Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ?
Moin!
Ich habe heute mit Erstaunen festgestellt, dass der Warnblinker nicht funktioniert. Die Blinker, ob nun über den Lenkstockhebel oder die ZV, funktionieren aber. Ebenso ist die Sicherung Nr. 2 okay. Zumindest funktioniert auch die Beleuchtung des Warnblinkschalters... Liegt das Problem eher am Schalter oder am Warnblinkrelais?
Laut Stromlaufplan  heißt das Relais 'J2'. Aber nach meinem (rudimentären) Verständnis versorgt es auch den Blinkerschalter mit Spannung, sollte also okay sein? Wo sitzt denn dieses Relais? Habe zwar rausgefunden, dass es noch einen Relaisträger unter dem Armaturenbrett gibt (unter dem Ablagefach?), aber über die Belegung habe ich absolut keinen Plan Un
SuFu, FAQ und allgemeines Gegoogel haben mir auch nicht weitergeholfen, sorry.
Wo finde ich denn nun das Relais? Oder ist es wahrscheinlich, dass der Schalter inne Fritten ist?
Schönen Gruß,
Basti
-Das muss das Boot abkönnen!-
Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? - von Waldmeister - 19.01.2018, 19:54
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 3.535 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 849 03.02.2024, 19:36
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 58.660 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 1.478 11.09.2022, 21:56
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.327 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.424 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.671 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.271 03.11.2020, 12:30
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 3.160 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.808 27.09.2020, 11:27
