Airbagsteuergerät hinüber?
Moin Christian,
ich würde nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen!
Tatsächlich ist die Airbag-Steuerung sehr empfindlich gegenüber niedriger Batteriespannung und weiterhin ist es so, dass Airbagfehler nicht automatisch aus dem Fehlerspeicher verschwinden, wenn die Ursache behoben ist (zumindest ist das meine Erfahrung). Und mit einem Fehler im Fehlerspeicher des Airbagsteuergeräts leuchtet die Kontrollampe.
Ich vermute also, dass es bei Dir tatsächlich ein Fehler aufgrund zu niedriger Batteriespannung ist und jetzt, wo das Auto geladen ist bzw. regelmäßiger bewegt wird, ist das eigentliche Problem längst gelöst.
Lösche den Fehlerspeicher oder lass ihn löschen - das solltest Du meines Erachtens auf jeden Fall erstmal probieren, bevor Du Dich um ein neues Steuergerät kümmerst.
Axel
P.S. Ups - hab' jetzt nochmal speziell nach Deinem Fehlercode gesucht - man bekommt den Hinweis, dass er nicht löschbar ist. Ich würde das trotzdem erstmal versuchen, wenn Du VCDS o.ä. hast oder jemanden in der Umgebung findest, der es für Dich versucht. Zweiter Schritt wäre dann das Steuergerät ausbauen, öffnen, schauen wie es drinnen aussieht (Feuchtigkeit?) und ggf. nachlöten. Dritter Schritt dann die Suche nach einem neuen Steuergerät (wobei ich nicht weiß, ob darin die verbauten Airbags codiert werden müssen?).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Airbagsteuergerät hinüber? - von Golf_TDI - 12.03.2018, 13:59
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von AxelD7 - 12.03.2018, 15:03
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von Golf_TDI - 12.03.2018, 15:53
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von Golf_TDI - 15.03.2018, 15:27
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von Golf_TDI - 26.03.2018, 22:36
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von salador - 24.02.2020, 22:41
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von Audi007 - 27.02.2020, 12:00
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von Golf_TDI - 29.02.2020, 16:37
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von smtischm - 27.11.2020, 07:50
RE: Airbagsteuergerät hinüber? - von smtischm - 28.11.2020, 14:41
  Airbagsteuergerät defekt Andreas 12 4.605 13.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: Andreas
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 1.927 13.04.2024, 21:05
  Airbagsteuergerät 8G0 959 655 B defekt Andreas 0 1.185 03.04.2024, 20:41
  wo sitzt das Airbagsteuergerät? 1.8 5 7.278 25.11.2009, 11:32
Letzter Beitrag: 1.8
  Airbagsteuergerät ist hin Ralf_Nds 17 19.320 19.09.2009, 13:52
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
