[NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt
Hi Manuel,
danke für die Blumen.
Der Rohrdurchmesser ist so gewählt das dieser mit Benzin und Ölfesten O-ringen schön Dicht in den unteren Anschluss passt, durch die O-ringe ist noch genug Platz für Bewegung da.
Das Winkelstück ist nur als zusätzlicher Überzug und Stabilisierung sowie Abdichtung da .
 Bei dem oberen Rohr habe ich etwas Spiel bei den Anschlüssen gelassen damit auch hier Bewegungsfreiheit da ist, denn da findet mehr Bewegung statt.
Die KGE ist wie schon vorher nicht mehr angeschlossen, das reinigen der Drosselklappe usw. Innen war ne sau Arbeit und will ich nicht für umme gemacht haben.
Das Spritzbild der Ventile ist einwandfrei kein nachtropfen oder Undichtigkeiten.
Ja ich habe einen Automatik wasceinen sauberen, stabilen Leerlauf unabdingbar macht
Sigaflex ist schon Klasse zum Abdichten nur leider nicht unbedingt Öl und Benzinfest fragt sich ob das auf Dauer hält....
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt - von Merlin6100 - 25.03.2018, 13:05
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.722 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 43.086 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.160 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Das Projekt beginnt Xkrcab 9 8.639 26.07.2018, 13:52
Letzter Beitrag: Xkrcab
  NG Automatik Gewindemaße Schläuche SommerImRevier 14 15.915 26.10.2017, 20:09
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.630 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.001 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  [NG] Llrv und die Schläuche Niederbayer92 1 3.406 13.02.2015, 20:28
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.253 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.010 31.03.2014, 16:25
