Verdeck
Hallo Jonas!
Das hier ist ein sehr freundliches Forum, in dem viel Wert auf eine gewisse Etikette gelegt wird Grandpa . Dazu zählt insbesondere, dass ein Thema nicht einfach so (ich bitte vorab um Entschuldigung für die folgende Wortwahl) "hingerotzt" , sondern freundlich mit einer kurzen Begrüßung eingeleitet wird. Anschließend wird das Problem mit vernünftig formulierten Sätzen beschrieben, inkl. Hinweis auf bereits erfolgte Maßnahmen.Und beendet wird der Beitrag dann natürlich auch noch mit einem netten Gruß.
Zu Deinen Problemen: Das kann an vielem liegen.
Das Birnchem im KI kann einfach defekt sein.
Beim Fensterheber kanns an 'ner kalten oder gebrochenen Lötstelle im Relais liegen.
Und beim Verdeck kommen als erstes die Kabelbäume in der Heckklappe in Verdacht. Aber auch einer der diversen Mikroschalter, die den Status des Verdecks ans Steuergerät liefern.
Zu allen Themen solltest Du jedoch genug Lesestoff über die Suche finden können. Also bitte erstmal mit etwas Eigeninitiative starten. Und falls diverse Überprüfungen nicht zum Erfolg führen, dann einfach nochmal mit etwas mehr Informationen melden. Dann wird sich sicherlich gemeinsam eine Lösung finden lassen.
Verdeck - von JONAS - 06.04.2018, 20:52
Verdeck - von Jenkins - 06.04.2018, 21:08
RE: Verdeck - von Audiolet - 06.04.2018, 21:19
RE: Verdeck - von JONAS - 06.04.2018, 21:20
RE: Verdeck - von AndreasW63 - 07.04.2018, 21:04
RE: Verdeck - von JONAS - 07.04.2018, 22:08
RE: Verdeck - von AndreasW63 - 08.04.2018, 21:05
Verdeck - von Carrera-Racer - 09.04.2018, 18:32
RE: Verdeck - von AndreasW63 - 09.04.2018, 21:17
