[ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum
Hallo "Blankman",
bei meinem Teilespender habe ich das Phänomen, dass der FH der Fahrerseite erst einmal ganz runter-, dann aber sofort wieder ganz hochfährt und umgekehrt.
Ist aber eben ein Teilespender und deshalb habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt.
Würde Dir aber vermutlich auch nicht helfen.
(07.04.2018, 21:06)Blankman04 schrieb: ... Das Relais unter dem Lenkrad habe ich schon ausgebaut ...
Hier aber der Hinweis, dass Du drei Relais für die Fensterheber hast.
[Bild: relaisplaetze_abc_aahfdqvp.jpg]
Achtung: Bis Modelljahr 1998 sitzt das Relais "FH senken" noch hinter der Rücksitzbank.
Die beiden Einzelrelais scheiden m.M.n. aber als Fehlerquelle aus, da dann alle Fenster falsch laufen müssten.
Was passiert, wenn Du das Verdeck entriegelst? Fährt dann die Beifahrerseite mit runter?
Da die Schalter für die Beifahrerseite in der Fahrer- und Beifahrertür in Reihe geschaltet sind, würde ich zunächst mal vermuten, dass Kabel vertauscht sind.
Aber ohne systematische Prüfung mit SLP ist das "kaffeesatzlesen".
Peter
RE: Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum - von Peter_Pan - 08.04.2018, 11:49
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 2.627 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Fensterheber Beifahrerseite Toense 2 3.072 28.07.2020, 12:42
Letzter Beitrag: Toense
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.531 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Fensterheber auf Beifahrerseite ohne Funktion 08/15 1 2.241 10.09.2018, 12:08
Letzter Beitrag: Erik
Photo Fensterheber Beifahrerseite Steffen1980 3 3.040 11.02.2016, 11:22
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 4.101 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
  Fensterheber Beifahrerseite Lothar 4 3.887 30.07.2014, 08:20
Letzter Beitrag: Lothar
  Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite funzt nich? Auca1 8 5.354 20.06.2014, 14:09
  [Elektrisch] Verdeckentriegelung funktioniert falsch Bastian 4 3.260 28.03.2014, 15:46
Letzter Beitrag: Bastian
Exclamation lose Stecker Beifahrerseite CabrioNG 2 3.250 02.03.2014, 12:48
Letzter Beitrag: charly74
