[Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel)
Hallo Peter,
danke erst einmal noch für den neuen SLP. Ich habe ein paar Sachen durchprobiert.
Spannbügelzylinder
(13.04.2018, 17:29)Peter_Pan schrieb: Also hier erst mal schauen, ob der Zylinder tatsächlich in der Endlage ist, bevor Du über den Kauf eines neuen Spannzylinders nachdenkst (wenn noch lieferbar um 400 EUR).
Genausogut könnte die Leitungsverbindung von der Steckverbindung T10m (10-fach, rot, nahe Hydroaggregat) unterbrochen sein - oder es fehlt einfach nur Öl in der Anlage, um den Zylinder in Endstellung zu bringen.
Viel wahrscheinlicher (ACHTUNG: VERMUTUNG) erscheint mir aber bei der Häufung von Fehlern Ölmangel im Hydrauliksystem, weshalb die Hydraulikzylinder für den Spannbügel und in den Schlössern nicht in Endlage fahren.
Öl habe ich noch einmal nachgeschaut: Ist alles so wie es sein sollte. Sowie Spannbügel als auch Schlösser wurden manuell in beide Endlagen gebracht und gleichzeitig gemessen um das Öl oder das Hydroaggregat auszuschließen. Die Steckverbindung T10m werde ich bald bei Gelegenheit auch noch durchmessen, evtl. gibt es hier das gleiche Problem wie bei Schlössern (siehe weiter unten).
Schlösser
(13.04.2018, 17:29)Peter_Pan schrieb: Die Häufung der Fehler deutet mir eher auf ein Problem in der Verkabelung hin. Deshalb mal direkt an den Schlössern messen (T6e Steckverbindung, 6-fach, blau, im Verdeckkastendeckel links bzw. T6f Steckverbindung, 6-fach, blau, im Verdeckkastendeckel rechts)- nicht am Steuergerät!
Das scheint mir doch eher ein Problem in der Verkabelung zum Steuergerät zu sein. Also zuerst mal den den Steckern der Schlösser selbst prüfen.
Volltreffer! Respekt  Beide Schlösser schalten so wie vorgesehen. Das heißt es muss ein Problem mit der Verkabelung vom Stecker T6e und T6f zum Steuergerät geben. Eventuell durchgewetzte Kabel, die nun dauerhaft Durchgang zulassen weil sie an Masse liegen? Da werde ich mal schauen müssen ob man das ganze Auto zerlegen muss um die Kabel zu wechseln. (Hoffentlich nicht  Ich finds blöd )
Großes Danke und Gruß,
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) - von Webster - 12.09.2017, 16:25
RE: E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) - von Webster - 15.04.2018, 17:30
  Problem Verdeck Jacky K 1 972 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 7.600 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 10.551 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 21.296 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 4.792 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 17.073 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.296 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 23.438 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 6.616 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 16.003 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
