Tank von innen reinigen
Moin moin nach HH,
ich würde mal messen, wieviel Sprit die Pumpe mit welchem Druck nach vorne fördert. Wenn da dann was nicht stimmt, kann man Richtung Pumpe, verstopfter Leitung oder Filter suchen. Den Krafstofffilter darf und sollte man sowieso regelmäßig erneuern.
Wie sieht es denn mit der Tankbe- und Entlüftung aus? Fahr mal spaßeshalber ein paar Kilometer mit offenem /nicht ganz zugedrehten Tankdeckel, dann könnte der Fehler wie von Zauberhand weg sein... ;-)
Natürlich nur mit allergrößter Vorsicht! Nicht randvoll tanken, keine scharfen Kurven und am besten bei kaltem Motor/Abgasanlage, falls doch mal was rauskommt....
Gruß und toi toi toi
Manuel
Tank von innen reinigen - von Audi007 - 24.04.2018, 20:49
Tank von innen reinigen - von lemmy - 24.04.2018, 21:16
RE: Tank von innen reinigen - von Audi007 - 24.04.2018, 21:27
RE: Tank von innen reinigen - von Manuel79 - 25.04.2018, 10:44
RE: Tank von innen reinigen - von Audi007 - 30.04.2018, 08:59
RE: Tank von innen reinigen - von Saulreaver - 30.04.2018, 09:14
RE: Tank von innen reinigen - von Tux - 01.05.2018, 09:25
RE: Tank von innen reinigen - von Audi007 - 02.05.2018, 16:32
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 811 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
Lightbulb [NG] Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen Simon K. 5 4.411 15.05.2020, 08:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 5.579 15.04.2019, 13:04
  [NG] Luftfilter wechseln/reinigen reno73 11 7.254 17.05.2016, 10:15
Thumbs Up Motor-Innen-Reinigung Wibo 10 7.523 18.07.2012, 08:44
Letzter Beitrag: Wibo
  Cabrio Tdi Tank leckt modellbaupongo 4 5.092 12.04.2012, 17:14
Letzter Beitrag: Owe
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 39.362 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Tank Be-und entlüftungs Problem NG-Fahrer 4 6.164 07.09.2011, 11:21
Letzter Beitrag: NG-Fahrer
  Unterdruck im Tank Surs15 3 5.265 15.04.2011, 19:53
Letzter Beitrag: Surs15
  Original Tank durch anderen Tank ersetzen Lord of the Rings 2 5.180 18.09.2008, 15:45
