[Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c )
Sad
nun muss ich auch mal nen Thread auf machen, da mir auch was seltsames wiederfährt und ich nicht weis was es sein könnte.
kurze vorgeschichte. ich hab das Cab (2.8er) am Dienstag zugelassen (ohne TÜV),
ich dann also direkt zum TÜV und dann ging es los.
Erst bemängelte er die unterschiedliche Bemswirkung und einen falsch ein gestellten BKR (doer wie das ding heißt) und ABS (Licht im KI und System) ohne Funktion.
Ich erst mal das kann nicht sein, ich bin hergefahren und da ging die Leuchte.
ich also nach Hause und die sachen geprüft. Gut der BKR ist schon 20+ Jahre aber der muss noch bisi Zwinker
also nur die Feder etwas versetzt. ABS Leuchte machte auch was sie sollte, sie leuchtet vor sich hin. Im VCDS keine Fehlermeldungen.
Dann noch die Sättel getestet und ab zum TÜV.
Heute dann also das große erwachen. Ich fahr zum TÜV (ABS Leuchte geht) und komm dort an (ca. 5km) hinten links die Bremse 'qualmt' O.o
Prüfer steigt ein ABS Leuchte geht nicht *schock*
Da ich den TÜVer bisi kenne lässt er mich also so auf die Bremsenrolle und wir machen ca. 5 versuche.
erst war alles 'OK'. Bremse hinten links war bisi zu 'stark' Big Grin
aber die ABS Leuchte wollte einfach nicht angehen (Im Fehlerspeicher immer noch kein Fehler Strg 03)
er also so nett und macht noch ne Probefahrt. Quitscht wie die hölle da alle Räder stehen.
Ich hab dann noch mal weng Sicherungen gezogen, Strg resettet (so weit möglich) usw.
auf einmal ging die Leuchte wieder im KI. Ich also freudestrahlend zum Prüfer (er hält mich schon für bekloppt)
und noch mal auf die Rolle und Probefahrt. Trotz keinem Fehler im Fehlerspeicher, Leuchte im KI geht an dann aus usw.
Quitscht das Audilein über alle 4 ...
ABER DANN ...
er fährt noch mal auf die Rolle und *ping* vorne links kein Bremsdruck!
(ich verrate jetzt nicht wie ich heimgekommen bin)
aber der Fehler ist noch da, das Cab Bremst zur Zeit nur über Vorne rechts und vermutlich hinten Links.
Was könnte das sein?
ich tippe nun schon auf den ABS Block 4a0614111c
aber müsste da nicht im Bremsensteuergerät nen Fehler angezeigt werden?
Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt?
Was würdet Ihr machen? Meine Glaskugel ist gerade im Urlaub.
würde mich über ein paar Kommentare sehr freuen.
MfG Heiko W.
ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) - von luckyheiko - 17.05.2018, 16:46
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 7.476 06.02.2021, 15:06
  [Problem] ABS ohne Funktion Volkiwerkel 5 4.083 22.09.2014, 12:14
  [Bremse] [TÜV] BKR ohne funktion / undicht ... sinox87 5 4.632 21.03.2013, 09:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Hydraulikblock 4A0614111A 4A0614111C quattro 5 5.053 15.11.2010, 14:26
  ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion stingray11 16 12.628 19.04.2008, 21:49
Letzter Beitrag: stingray11
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 10.235 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  ABS ohne Funktion herr_kiki 11 2.405 27.10.2005, 21:59
Letzter Beitrag: tom2003
