Klimakompressor Relais keine 12V
Hallo Zusammen ,
habe ein 2000er Cabrio . Der Klimakompressor startet nicht .
Ich habe festgestellt das am Relais 332 am Eingang für das Magnetkupplungs-Relais keine 12 Volt anliegen um die Magnetkupplung am Kompressor zu starten . Das ist Pin 11 am Stecker und Kontakt 30 am Relais . ( An Pin 17 am Stecker und Kontakt 87 am relais wird die Spannung an die Magnetkupplung   dann weiter gegeben . Wenn ich da 12V draufgebe Startet der Kompressor)
Sicherungen im Sicherungskasten habe ich ale kontroliert diese sind alle ganz.
Leider habe ich nur Schaltpläne bis 1997 da ist die elektrik anderst .
Für Antworten vielen Dank in vorraus !
Klimakompressor Relais keine 12V - von pooc - 18.05.2018, 13:36
RE: Klimakompressor Relais keine 12V - von pooc - 18.05.2018, 18:24
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.754 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.673 08.07.2022, 19:39
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 3.106 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 5.430 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.567 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 8.831 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.161 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.566 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 6.549 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.658 23.05.2019, 15:02
