[Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter
#35
Hallo Karsten,
vielen Dank für Deine Antwort.
Falsch angeschlossen kann ich ausschließen. Beim schwarzen Stecker habe ich (natürlich) vorher + und - geprüft.
Wird der weiße Stecker falsch herum aufgesteckt, zeigt VCDS das beim Verbindungstest an.
Dass die alten Verdecksteuergeräte beim manuellen Verdeck nicht diagnosefähig sind, hätte ich allerdings mit der Suchfunktions selbst herausfinden können.  Au Backe
Erst ab MJ 1995 geht das - so auch in den FAQ.
Schade, da kann man sich bei der Fehlersuche mit VCDS (oder VAG-Com) viel Arbeit sparen.
Aber ein Beinbruch ist es auch nicht. Was VCDS kann, kann ich auch  Zwinker
ABS habe ich nicht.
Bleibt also nur noch das Motorsteuergerät. Da vermute ich, dass es in der Prüfleitung zum SG irgendwo ein Verbindungsproblem gibt, wie an so vielen anderen Stellen.  Ich lach mich wech
Werde ich mir mir bei Gelegenheit mal anschauen - eilt nicht  Zwinker
Völlig umsonst werde ich den Adapter (6,97 EUR, VCDS habe ich schon einige Jahre) aber sicher nicht gekauft haben. Bei dem einen oder anderen Kollegen in der Nachbarschaft wird es sicher nioch zum Einsatz kommen.
Dem Themeneröffner hatte ich ja seinerzeit Unterstützung angeboten, da ich mehr oder weniger regelmäßig an seinem Wohnort vorbeifahre.
Aber wer nicht will, der hat schon  Ich lach mich wech
Peter
NACHTRAG:
Jetzt bin ich doch etwas irretiert Huh
Ich habe noch einmal das Thema durchgelesen und Andreas (Carrera-Racer) schreibt eine Seite vorher:
Zitat:ich bin bisher auch in meinen 5/92 er mit damals VAG Com reingekommen. Okay, nicht ins MSTG. Das geht nur über ausblinken. ... Die Anschlüsse sind im Sicherungskasten. Bei meinem 5 Ender geht lediglich Verdeck und ABS.
Deswegen hatte ich mir auch den Adapter besorgt.
ANDREAS! Watt denn nu?  Ich lach mich wech
Nachtrag zum Nachtrag:  Ich lach mich wech
Habs selbst rausgefunden.
MJ 92 bis 94 haben Verbindungen vom Diagnosestecker weiß, Klemme L, zum Steuergerät KE-Jetronik (J21) und SG für die elektronische Zündanlage mit Klopfregelung (J154).
Eine Verbindung zum Verdeck-SG (mech. Verdeck) ist erst ab MJ 95 vorhanden.
Eine Verbindung zum ABS-SG gibt es auch erst ab MJ93.
Andreas, bitte Aufklärung Zwinker . Elektro-hydraulisches Verdeck gab es doch erst ab März 1993?
VCDS findet kein Steuergerät - von Peter_Pan - 18.05.2018, 16:58
RE: EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter - von Peter_Pan - 19.05.2018, 08:39
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 13.232 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.156 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 6.934 23.07.2019, 23:19
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 19.065 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 6.903 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 21.494 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 3.385 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 5.679 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 5.284 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 19.185 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
