[AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte
Hallo!
Also wenn KI, Handschuhfach und Kennzeichen über einen Stromkreis laufen, und dieser Stromkreis aufgrund des defekten Kabelbaums* in der Heckklappe bei eingeschalteter Nebelschlußleuchte mit Strom versorgt wird, dann leuchtet da natürlich alles, was an dem Stromkreis hängt
* Es sind ja nicht unbedingt die Kupfer-Leitungen gebrochen, sondern die farbigen Schutzmäntel um die einzelnen Leitungen. Dadurch kommt es zum Kurzschluß zwischen den einzelnen Stromkreisen.
Und daher hauts Dir auch immer wieder die Sicherung raus.
Also bevor Du irgendwo anders ansetzt, tausch auf jeden Fall erstmal die Kabelbäume in der Heckklappe aus - und zwar beide Az  Die sind schließlich gleich alt und somit auch gleich ausgehärtet und spröde. Außer Du hast den rechten bereits vor kurzem gewechselt.
Bedankt durch: Flow
Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte - von Flow - 26.05.2018, 10:39
RE: Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte - von Audiolet - 26.05.2018, 11:36
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 904 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 4.095 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.960 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Schaltung der Nebelschlussleuchte hjhimm 14 7.771 12.07.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 2.220 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 3.140 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.916 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.754 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 2.200 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.886 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
