[Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit
Ich würde so vorgehen:
Startpilot in die Luftansaugung sprühen, alternativ sollte auch etwas Benzin gehen.
Stehen dem STG alle Signale zur Verfügung, sollte es Zünden und der Motor sollte kurz Starten. Macht er das, liegt der Fehler am mangelnden Sprit. Falls nicht, dann an der Zündung.
Liegts am Sprit, Benzinpumpenrelais brücken, es muss ein deutliches "Laufgeräuch" zu hören sein.
Falls ja,
mit gebrücktem Relais starten; startet... Relais im Ar...
Falls nein,
Spannung an der Pumpe messen; Spannung vorhanden... Pumpe im Ar...
usw Smile
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
RE: Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit - von blue-elise - 06.06.2018, 13:59
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.166 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.794 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.675 16.10.2021, 21:15
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.181 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 13.869 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.400 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.428 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 137.090 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.829 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 18.659 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
