[Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit
#32
Ich hab meine ursprüngliche Benzinpumpe damals mit einer kleinen Massage mit dem Hammer zunächst wieder zum Laufen bekommen, ist aber keine dauerhafte Lösung gewesen. Die Pumpe saß bald drauf wieder fest, auf dem Weg in die Werkstatt, die neue Pumpe im Kofferraum.
Um den Wagen kurzfristig zu bewegen ist das OK, aber die Pumpe schreit nach Austausch. Kostet nicht die Welt und ist auch auf der Straße machbar.
Ich hatte den Verdacht, dass die Pumpe bei leerem Tank heissgelaufen sein könnte... mein Wagen fängt an zu zwitischern wenn der Tank zu leer wird, dann kommt auch bald das stottern weil die Pumpe nicht mehr genug Sprit zieht und stattdessen Luft zieht. Da der Treibstoff die Pumpe ja auch kühlt könnte die Pumpe damals einen Hitzeschaden erlitten haben.
Axel
RE: Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit - von SommerImRevier - 15.06.2018, 18:32
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.172 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.799 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 15.690 16.10.2021, 21:15
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.189 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 13.900 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.421 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.431 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 137.502 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.833 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 18.676 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
