2.3l ng kocht über
naja nur weil die ZKD gewechselt wurde setzt sich ja der Kühler nicht auf einmal zu. Das hätte dann ja schon vorher sich mind. andeuten müssen, dass der zu Heiß wird. Zum Testen, ob es das Thermostat ist, hätte ich es zunächst mal ganz rausgelassen. Dann sieht man ja recht zügig, ob er trotzdem zu heiß bzw. sehr schnell warm wird. Außerdem kann man den Rücklaufschlauch vom Ausgleichsbehälter mal abmachen, dann kann man schnell prüfen, ob die WaPu läuft und das Kühlmittel umwälzt. Sollte dem nicht so sein, würde ich nochmal entlüften, am Besten mit einem Unterdrucksystem, dass jegliche Luft aus dem Kühlsystem zieht. Den Entlüftungsschrauben traue ich nicht wirklich über den Weg. Ansosnten WaPu nochmal ausbauen und prüfen
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 20.06.2018, 01:34
RE: 2.3l ng kocht über - von luckyheiko - 20.06.2018, 05:23
RE: 2.3l ng kocht über - von Manuel79 - 20.06.2018, 06:40
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 20.06.2018, 06:48
RE: 2.3l ng kocht über - von Manuel79 - 20.06.2018, 09:22
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 20.06.2018, 09:38
RE: 2.3l ng kocht über - von Djerken207 - 20.06.2018, 11:08
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 20.06.2018, 15:18
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 20.06.2018, 15:24
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 20.06.2018, 15:37
RE: 2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 20.06.2018, 15:52
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 20.06.2018, 15:59
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 20.06.2018, 17:20
RE: 2.3l ng kocht über - von Manuel79 - 20.06.2018, 18:37
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 20.06.2018, 18:42
RE: 2.3l ng kocht über - von Manuel79 - 20.06.2018, 18:52
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 05.07.2018, 22:05
RE: 2.3l ng kocht über - von Manuel79 - 05.07.2018, 23:17
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 05.07.2018, 23:34
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 06.07.2018, 08:56
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 06.07.2018, 09:16
RE: 2.3l ng kocht über - von SommerImRevier - 06.07.2018, 09:58
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 06.07.2018, 10:10
RE: 2.3l ng kocht über - von SommerImRevier - 06.07.2018, 10:23
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 06.07.2018, 10:47
RE: 2.3l ng kocht über - von SommerImRevier - 06.07.2018, 11:45
RE: 2.3l ng kocht über - von Jörg Ho. - 06.07.2018, 11:59
2.3l ng kocht über - von kevin.92 - 04.08.2018, 15:53
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.705 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.863 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  ADR Motor kocht über Norweger 42 35.525 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 10.602 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 80.099 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor kocht Norweger 11 10.491 04.09.2014, 16:01
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 107.653 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 22.955 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  [ABC] [AAH] Kat defekt, neuer nur über Audi? Antaris 11 16.789 02.08.2013, 16:22
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Hat jmd. einen Stössel über? joelabe 5 6.717 27.04.2013, 19:26
Letzter Beitrag: joelabe
