[NG] Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber?
@Manuel: Ich denke alles im Grunde verfolgt zu haben. Grundsätzlich läuft die Zündspule, ebenso denke ich dass der Hallgeber intakt ist, da der Wagen keine Zündaussetzer hat.
Wenn ich den Wagen starte, nimmt er für 2-3 Minuten zunächst kein Gas an, oder nur Vollgas. Sobald der Wagen diese 2-3 Minuten lief ist alles OK; der Motor läuft rund und ohne Aussetzer. Wenn ich fahre, habe ich gefühlte Aussetzer im Schub. Wie auch mit dem alten Poti, nur dass er mit dem neuen Poti die ersten Tag sauber durchbeschleunigte. Eingebaut, positioniert: läuft!
Das Problem des "Nicht Anspringens" hat sich nicht mehr gezeigt. Aktuell springt er einwandfrei an. Ohne eingeschleiften KLR oder mit. Ist der KLR raus, geht die Maschine nach dem Auskuppeln sofort aus, es sei denn ich halte ihn mit dem Gasfuss am Leben. Hänge ich den KLR ein, stabilisiert er sich bei ca. 800rpm. Daher der Verdacht LLRV.
Aufgetaucht ist das Problem nach einer Nacht am Morgen. Wenn der Wagen warm ist, läuft er prima, bin letzte Woche in NL gwesen, Verbrauch bei 7,9l, insofern läuft die Maschine also.
Aktuell ausschliessen kann ich als primäre Fehlerquelle: Temperatursensor (neu!), Zündspule, Hallgeber, Zündzeitpunkt (Funken an allen Kerzen, Zündkabel neu vor 12 Monaten). Das Poti würde ich insofern erstmal auch ausschliessen, weil nach dem Tausch alles perfekt lief und das Ding ja brandneu ist. Die KE Jetronic arbeitet auch nicht mit konkreten Widerstandswerten, sondern anhand dessen Veränderung wenn die Staubscheibe das Poti bewegt. Und am Poti wurde nach dem Tausch nichts mehr verändert. Lambdasonde wurde vor 2 Jahren beim Neuaufbau gewechselt gegen eine von Bosch.
Ich werd mal endlich mein analoges Messgerät in Betrieb nehmen und den Widerstandsverlauf des Potis aufnehmen.
RE: Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber? - von SommerImRevier - 25.07.2018, 10:15
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 13.739 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 12.298 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 2.620 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  Hallgeber defekt? itt 3 9.705 16.08.2012, 21:41
Letzter Beitrag: itt
  Fehlender Öldruck nach Motorstart ManuelL 3 6.760 13.07.2012, 20:00
  Hallgeber (ABC)?? BärABC 13 14.412 30.06.2012, 21:41
Letzter Beitrag: tomtomd
Information Für alle verzweifelnden NG-Fahrer: Hallgeber wiederbeleben Niederbayer92 14 38.992 29.04.2012, 12:05
Letzter Beitrag: clusterix
Bug 1.8 ADR Automatik - Verzögerte Gasannahme unter Last / fehlender Leerlauf ahaspharos 27 42.648 19.04.2010, 12:17
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Hallgeber???????? obernhainer 10 11.560 17.09.2009, 11:44
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 9.013 04.09.2008, 19:02
