Verdeckdeckel geht nur 5cm auf
(23.08.2018, 21:08)eggart schrieb: ... Muß sich das neue Steuergerät vielleicht erst anlernen? ...
Hallo Thilo,
nein, dass Verdecksteuergerät muss nicht angelernt werden.
Das beschriebenen Symtom "...hebt sich dann ein paar Zentimeter,und bleibt dann stehen..." ist eindeutig. Dem Verdecksteuergerät fehlt das Signal "Kofferraum ist verriegelt".
Das kann einige Ursachen haben. Oft sind es die bekannten Kabelbäume, es können aber auch die Mikroschalter im Schließzylinder Heckklappenschloß oder dem Stellmotor bzw. der Kabelverbindung zu den Schaltern sein sein.
Da sich nach Deiner Beschreibung der Kofferraum nicht mehr vom Heckklappenschloss entriegeln lässt, liegt das Problem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den Mikroschaltern Schließzylinder oder den Kabeln zu den Schaltern.
Lies mal ab hier oder gerne auch die ganze Geschichte Zwinker
Peter
Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Edi7661 - 24.05.2018, 22:43
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 23.08.2018, 21:08
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Peter_Pan - 23.08.2018, 21:46
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 23.08.2018, 22:20
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 25.08.2018, 11:13
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von axel69 - 11.09.2018, 13:38
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Bolzer - 16.09.2018, 13:34
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 781 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.788 07.03.2026, 23:22
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 15.796 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 24.497 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 5.869 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 8.980 08.05.2020, 13:15
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.183 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 5.971 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.004 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 20.777 23.04.2015, 08:48
