Verdeckdeckel geht nur 5cm auf
(25.08.2018, 11:13)eggart schrieb: ... ich glaube ihr schreibt aneinander vorbei. Der eine spricht vom Schließzylinder, der andere vom Schloß. ...
Hallo Thilo,
das habe ich bereits auch vermutet. Der Mikroschalter am Heckklappenschloss (s. z.B. hier, Bild 10) ist mir bekannt und hat die Teilenummer 8G0959489A (8G0 959 489 A).
Dieser Schalter ist aber sicher nicht die Ursache für Dein Problem, was hier aktuell behandelt wird und kann mit Sicherheit nicht die im Schließzylinder verbauten Mikroschalter ersetzen (s. z.B. da).
Sollte tatsächlich ein Schalter defekt sein und kein mech. Problem vorliegen, bleibt nur der Gang zum Verwerter (Schließzylinder vom 80er B4 mit ZV passen auch - sofern es sich jeweils um Aussbahnschlüssel handelt) oder ein passendes Neuteil von TR, was dann "umcodiert" werden muss, wenn man nicht mit einem zweiten Schlüssel hantieren will.
Bis FIN 8G_W_001300 wäre das die Teilenummer 4A5862055 (4A5 862 055), zurzeit bei TR für 87,50 zu kriegen.
Ab FIN 8G_W_001301 kann man versuchen, einen Schließzylinder passend zum Schlüssel nach FIN zu bestellen. Die Teilenummer wäre dann 107827573NA (107 827 573 NA). Kosten in der Größenordnung 150 EUR!
Oder einer unserer Elektronik-Freaks findet einen passenden Mikrosschalter im Elektronik-Fachhandel  Zwinker
Peter
Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Edi7661 - 24.05.2018, 22:43
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 23.08.2018, 21:08
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 23.08.2018, 22:20
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von eggart - 25.08.2018, 11:13
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Peter_Pan - 25.08.2018, 12:04
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von axel69 - 11.09.2018, 13:38
RE: Verdeckdeckel geht nur 5cm auf - von Bolzer - 16.09.2018, 13:34
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.267 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.524 07.03.2026, 23:22
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.697 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.037 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.701 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 10.615 08.05.2020, 13:15
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.632 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.689 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.795 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 23.239 23.04.2015, 08:48
