[AAH] Wasserschlauch entfallen - wie reparieren ?
Moin moin,
ad hoc würde mir nur der Nachbau des entsprechenden Schlauches in Kupfer einfallen. Einfach Kupferrohr mit Bögen pressen, etwas kürzer als das Original und an den Enden mit Standard-Kühlwasserschlauch und Schellen an den Anschlüssen montieren. Wenn die Radien nicht zu groß sind, dann geht es natürlich auch mit Warmbiegen.
Zumindest hat es beim Spitfire meines Kumpels länger gehalten als der Orignalschlauch.
This signature is under construction!
RE: Wasserschlauch entfallen - wie reparieren ? - von ixxi - 14.09.2018, 17:42
  [Schaltung] Rückwärtsgangsperre entfallen beim Bj.2000??? ADR2000 13 12.210 04.05.2022, 19:46
Letzter Beitrag: Hias7
