[Bremse] Schraube von Bremssattelträger sitzt fest
Wenn der Innensechskant bereits rund ist:
falls Du ran kommst kannst Du versuchen eine stabile Torx-Nuss einschlagen und damit drehen.
Ansonsten leistet ein Dremel an engen Stellen gute Dienste: mit der biegsamen Welle kommt man auch an die kniffeligen Orte ran und kann den Schraubenkopf mit ein wenig Geduld absäbeln. Oft lässt sich dann, ohne Spannung, der Schraubenrest sogar per Hand ausdrehen. Ansonsten wieder: Loch bohren, Torx einschlagen. Alternativ schlitzen und drehen.
Axel
RE: Schraube von Bremssattelträger sitzt fest - von SommerImRevier - 26.09.2018, 19:52
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 21.674 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Wo sitzt beim ADR ab 98 der Hauptbremszylinder??? Hainichhof 6 5.780 26.04.2012, 18:52
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Bremssattelträger Umbau für größere Bremsscheibe? V6TC 5 7.251 21.07.2011, 20:45
Letzter Beitrag: Langen
  Spustange im Kopf fest, was tun? alphav6 6 6.399 18.05.2010, 17:34
Letzter Beitrag: alphav6
  Bremszylinder fest HR audi-80-b4 13 15.488 29.04.2010, 13:45
  Bremssattelträger VA S2 gleich V6 2.6 ?? willi cab 3 4.874 18.06.2009, 20:05
Letzter Beitrag: willi cab
  Bremssattel fest ??? Rocketeer 20 19.860 11.11.2008, 14:05
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Bremsen fest Jürgen 4 7.282 22.08.2006, 08:42
Letzter Beitrag: Jürgen
