Kühlwasserverlust
(08.12.2018, 00:23)Deiwel schrieb: ...
         Der Motor, ein ABK wurde bei Audi abgedrückt,seltsam nichts ist festzustellen ,alles dicht,Wasserpumpe auch OK, Kopfdichtung auch OK.
wie lange wurde der Überdruck aufrecht gehalten? Gibt es ein Protokoll? Woher weißt du dass die Kopfdichtung gut ist?
Dreh mal die Zündkerzen raus und schau dir den Abbrand darauf an. Sollten nicht alle Rehbraun sein sondern eine oder mehrere gräulich, dann ist die Dichtung platt und er "verbrennt Wasser". Und wenn beim abdrücken nix gemerkt wurde kann es durchaus sein dass der defekte Topf gerade "auf Arbeit" stand und die Ventile dicht waren und kein Druck entweichen konnte.
Weiter, nach dem fahren (richtig, so 30km) ohne Abkühlzeit mal den Kühlwasserschlauch zusammendrücken. Geht das nicht, Kopfdichtung platt und Abgas im Kühlkreis. Und wenn eine Schelle des Schlauchs im Bereich Abgaskrümmer leckt, dann tropft das Wasser drauf und verdampft einfach und du siehst keine Leckkage. Hatte ich auch an meinen PM vom Achtziger, bis ich das gefunden hatte...
Weiter, wenn der Wärmetauscher durch ist müßtest du nach nun drei? mal auffüllen bereits eine Badewanne haben und es merken.
Alle Schläuche mit der Hand abfühlen nach Feuchtigkeit, auf Sicht nach "Kalkflecken" suchen, vll haste nen Marderbiss am Schlauch im Bereich Abgaskrümmer und das Wasser dröppelt drauf und verdampft...
Viel Erfolg
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Kühlwasserverlust - von Deiwel - 08.12.2018, 00:23
Kühlwasserverlust - von lemmy - 08.12.2018, 00:38
RE: Kühlwasserverlust - von Duke - 08.12.2018, 01:50
RE: Kühlwasserverlust - von cabdrive69 - 08.12.2018, 15:35
RE: Kühlwasserverlust - von blue-elise - 08.12.2018, 19:26
RE: Kühlwasserverlust - von Erik - 10.12.2018, 10:39
RE: Kühlwasserverlust - von matoa - 12.12.2018, 17:35
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.607 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 82.305 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 2.776 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 8.977 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 28.817 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 8.356 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 5.923 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 14.106 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 6.898 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Kühlwasserverlust Gaudibursch 8 11.578 13.10.2010, 12:59
Letzter Beitrag: bassboss
