[1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last
Das gleiche hatte ich auch, mit dem Unterschied das bei mir noch das Motorsteuergerät als defekt ausgewiesen wurde. Glaube der Fehlercode hieß 00636.
Ich habe darauf hin alles überprüft bzw. erneuert was damit zusammenhängen könnte.
Dann habe mich die „Auto Doc‘s“ auf eine heiße Spur gebracht.
Es ist Motoröl im Motorsteuergerät gewesen. Im Steuergerät ist ein ca. 10cm lange Gumischlauch von Bosch verarbeitet der nicht Benzin bzw. Ölresistenz Bin verärgert! ist, dieser diffundiert das Motoröl welches der Motor über die Kurbelgehäuseenrlüftung ansaugt in das Steuergerät. Dadurch entsteht Druckabfall im Ansaugsystem und der Motor geht in den Notlauf.
Mit freundlichen Grüßen
Ganz geschmeidisch... VCDS, ETKA vorhanden. ABT Motorsteuergerät verbaut.
Audi Cabrio TDI, there is no better way to drive.
Leistungsverlust bei Last - von Alex051983 - 05.11.2018, 14:10
RE: Leistungsverlust bei Last - von Tux - 05.11.2018, 21:47
RE: Leistungsverlust bei Last - von Alex051983 - 08.11.2018, 20:41
RE: Leistungsverlust bei Last - von Normand - 08.11.2018, 23:48
Leistungsverlust bei Last - von Tux - 26.11.2018, 11:13
RE: Leistungsverlust bei Last - von Alex051983 - 26.11.2018, 21:35
RE: Leistungsverlust bei Last - von Georg86 - 14.12.2018, 23:07
RE: Leistungsverlust bei Last - von Kuddel - 15.12.2018, 15:45
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 7.726 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 5.158 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.467 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 11.332 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.152 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 7.676 01.07.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 18.620 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Leistungsverlust am 2,6l V6 nach Zahnriemenübersprung Stanislav Hoerdt 5 9.313 29.09.2014, 20:07
Letzter Beitrag: Stanislav Hoerdt
  [NG] Leistungsverlust ab 4000 U/min jalabia1 7 9.961 21.02.2014, 21:01
Letzter Beitrag: audicab23
  Leistungsverlust und verschlucken 2.3 NG Felixx 5 13.415 18.03.2011, 19:09
Letzter Beitrag: Felixx
