ADR Motor kocht über
(20.12.2018, 08:43)Jörg Ho. schrieb: ... wenn die Heizleistung nachlässt oder fast keine da ist , spricht das für Luft im System ...
auch wenn es in der Praxis so aussehen mag, als wenn Luft beim "überkochen" des Ausgleichsbehälters die Heizleistung zusammenbrechen läßt - es ist keine Luft, sondern Wasserdampf.
Durch den Volumenverlust beim Wasser- / Dampfaustritt am Ausgleichsbehälter sinkt der Druck im Kühlsystem und ein Teil des Kühlwassers verdampft schlagartig und setzt sich an den Hochpunkten ab. Der Wasserdampf kondensiert aber wieder vollständig, wenn wenn die Kondensationstemperatur unterschritten wird.
Solange aber beim Abkühlen kein Unterdruck im System entsteht und noch ausreichend Wasser im Ausgleichsbehälter ist, sammelt sich da auch keine Luft.
Nach der letzten Fehlerbeschreibung "... nach 5 - 6 km fängt er an zu kochen ..." gibt es nach meiner Einschätzung nur zwei Ursachen:
  • Thermostat
  • Zylinderkopfdichtung
Das Thermostat schließe ich bei den derzeitigen Temperaturen nahezu aus. Nach 5 bis 6 km bei eingeschalteter Heizung ist das Kühlwasser nach meinen Erfahrungen noch nicht auf der Temperatur, wo das Thermostat öffnen muss. Ausschließen kann ich es allerdings auch nicht, da mir eigene Erfahrungen mit dem ADR fehlen.
Ich würde deswegen auf alle Fälle den bereits angesprochenen CO-Test machen - sofern nicht Öl oder sichbare Abgasblasen im Kühlwasser den Test überflüssig machen.
Peter
ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.12.2018, 22:52
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 04.12.2018, 16:51
RE: ADR Motor kocht über - von Manuel79 - 04.12.2018, 18:20
RE: ADR Motor kocht über - von eddiek - 04.12.2018, 22:58
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 18.12.2018, 23:07
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 19.12.2018, 13:49
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 19.12.2018, 15:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.12.2018, 00:01
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 20.12.2018, 08:43
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 20.12.2018, 19:09
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 00:40
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 21.12.2018, 15:54
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 21.12.2018, 20:51
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 23:59
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 15:05
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 22.12.2018, 11:00
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 22.12.2018, 18:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 22.12.2018, 23:31
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 13:55
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 23.12.2018, 22:01
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 23:45
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 25.12.2018, 00:38
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 23:10
Laufrad Wasserpumpe zerbrochen - von Peter_Pan - 25.12.2018, 12:15
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.12.2018, 11:24
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 31.12.2018, 18:55
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.01.2019, 22:40
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 04.01.2019, 11:30
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 05.01.2019, 18:04
ADR Motor kocht über - von coupe110 - 05.01.2019, 22:25
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 13.01.2019, 14:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 13.01.2019, 18:12
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 17.01.2019, 22:22
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.01.2019, 15:55
RE: ADR Motor kocht über - von lugo123 - 20.01.2019, 21:39
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 21.01.2019, 13:23
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 23.01.2019, 10:23
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 24.01.2019, 12:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.02.2019, 19:43
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 03.02.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 19.03.2019, 21:48
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.03.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von frischeluft - 03.11.2019, 02:03
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.519 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.451 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 10.463 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 22.737 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.487 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 79.325 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor kocht Norweger 11 10.315 04.09.2014, 16:01
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 105.276 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 22.744 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.224 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
