ADR Motor kocht über
Moin Peter ,
wenn ich eine Leckage im System habe , und der Wasserdampf kondensiert und oder austritt , was ensteht dann beim Abkühlen ?
Unterdruck ....
Durch diese Leckage versucht sich der Druck auszugleichen .
Folge : durch diese Leckage wird Luft eingesogen , bis der Druck ausgeglichen ist und dann läuft Flüssigkeit wieder aus .
Ist es dann Dampf oder Luft die sich an der höchsten Stelle sammelt ?
Steinar weist auf Kühlflüssigkeitsverlust hin .
Also , System nicht dicht .
Gruß aus OWL
ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.12.2018, 22:52
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 04.12.2018, 16:51
RE: ADR Motor kocht über - von Manuel79 - 04.12.2018, 18:20
RE: ADR Motor kocht über - von eddiek - 04.12.2018, 22:58
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 18.12.2018, 23:07
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 19.12.2018, 13:49
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 19.12.2018, 15:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.12.2018, 00:01
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 20.12.2018, 08:43
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 20.12.2018, 19:09
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 00:40
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 21.12.2018, 15:54
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 21.12.2018, 20:51
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 21.12.2018, 23:59
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 15:05
RE: ADR Motor kocht über - von Jörg Ho. - 22.12.2018, 11:00
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 22.12.2018, 18:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 22.12.2018, 23:31
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 13:55
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 23.12.2018, 22:01
RE: ADR Motor kocht über - von Peter_Pan - 23.12.2018, 23:45
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 25.12.2018, 00:38
RE: ADR Motor kocht über - von Cinderella - 23.12.2018, 23:10
Laufrad Wasserpumpe zerbrochen - von Peter_Pan - 25.12.2018, 12:15
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.12.2018, 11:24
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 31.12.2018, 18:55
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.01.2019, 22:40
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 04.01.2019, 11:30
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 05.01.2019, 18:04
ADR Motor kocht über - von coupe110 - 05.01.2019, 22:25
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 13.01.2019, 14:35
RE: ADR Motor kocht über - von blue-elise - 13.01.2019, 18:12
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 17.01.2019, 22:22
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 20.01.2019, 15:55
RE: ADR Motor kocht über - von lugo123 - 20.01.2019, 21:39
RE: ADR Motor kocht über - von Käptn Haddock - 21.01.2019, 13:23
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 23.01.2019, 10:23
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 24.01.2019, 12:32
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 03.02.2019, 19:43
RE: ADR Motor kocht über - von coupe110 - 03.02.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 19.03.2019, 21:48
RE: ADR Motor kocht über - von Norweger - 30.03.2019, 21:05
RE: ADR Motor kocht über - von frischeluft - 03.11.2019, 02:03
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 2 1.272 27.02.2026, 23:30
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 24.885 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 10.293 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 22.252 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.363 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 77.788 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor kocht Norweger 11 10.116 04.09.2014, 16:01
  [Problem] Traktat über dem Auspuff (Sport), sowie Lerm und Geräusch Scotty 105 102.845 19.08.2014, 12:43
Letzter Beitrag: hollo1612
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 22.248 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.093 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
