Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer
ich habe ein Problem mit der Verbrauchsanzeige meines BC ,verbaut ist ein BC mit MC.
Ich habe die Tachoeinheit ausgebaut um endlich das leidige Kontaktproblem der Wassertemperatur
Anzeige abzustellen.
Bis dahin hat der BC einwandfrei funktioniert.
Ich hab also die Tachoeinheit zerlegt , Kontakt hergestellt und die ganze Sache wieder verbaut.
Beim Test ob ich denn nun eine Temperatur Anzeige habe (was tatsächlich der Fall ist) ist mir
dann aufgefallen dass der BC keinen aktuellen Verbrauch anzeigt Das ja man doof
Uhr läuft , Restreichweite wird auch angezeigt.
Daraufhin hab ich alle Steckervebindungen nochmal gelöst , wieder verbunden - ohne Erfolg
Das Verbrauchsignal direkt am 10poligen Stecker gemessen (gelbes Kabel) - Spannung verändert sich bei Gaspedal Betätigung
Tacheinheit nochmal zerlegt , alle Pins/Verbindungen geprüft, zusammengebaut - ohne Erfolg
Hat jemand schon mal eine ähnliches Problem gehabt ?
Was kann man noch prüfen ?
Reset ?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruß Micha
Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer - von MichaW - 23.12.2018, 18:06
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 3.399 31.05.2019, 08:50
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 40.686 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.380 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Zündschlüssel / Zündschloss: Keine Abstufungen mehr beim Drehen AlexV6 5 6.396 07.07.2017, 12:57
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 6.790 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 29.586 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 10.233 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 5.135 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 14.020 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 9.053 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
