CO einstellen NG
Nabend Gemeinde.
Mir geht schon seit Tagen ein Thema durch den Kopf. Muss nach Wechsel der ZKD der Co eingestellt werden, oder reicht es wenn die Zündung Passt?? Bzw. Eingestellt wird?? Gibts hier Tipps dazu?? Blitzlampe ist im Zulauf. WIe bekomme ich diese Sicherung vom Verteiler ab?? Ausbohren??
Was gibts zu beachten beim Bitzen?? Irgendwelche Stecker ziehen??
Geht um den 2,3l 5 Ender NG EZ 09.92.
Also so läuft er ganz gut im Stand. Kann aber nicht auf die Strasse, da er erst am 1.3. wieder Zulassung hat. Und aufm Hof zieht er denke ich gut, Aber habe nur 40m zum Testen, bevor ich wieder in die Eisen muss. Soweit läuft denke ich alles. Werde die Tage das VAG Com nochmal anhängen, aber da der kleine ja nen flüchtigen Speicher hat wird es mir nichts bringe denke ich.
Greetz der Mirko
CO einstellen NG - von MisasAudi - 04.02.2019, 22:12
RE: CO einstellen NG - von Merlin6100 - 05.02.2019, 01:17
RE: CO einstellen NG - von MisasAudi - 05.02.2019, 21:45
RE: CO einstellen NG - von Merlin6100 - 06.02.2019, 16:40
RE: CO einstellen NG - von MisasAudi - 13.02.2019, 21:53
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.928 28.04.2025, 12:40
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 8.038 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.593 19.05.2016, 21:28
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 49.901 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Standgas einstellen fisherman_65 3 7.935 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 24.476 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündung Einstellen MKB NG Tommi 8 16.216 08.12.2006, 23:12
Letzter Beitrag: Tommi
