[Federn] Federn vorne für 2.6l ABC
Hallo.
By the way - Poltern an der Vorderachse, bzw. deutliche "Knacksgeräusche" bei Lastwechsel waren kürzlich bei meinem Audi 80 B4 trotz Erneuerung der Stoßdämpfer, Domlager und Federteller vorhanden - mit den alten Dämpfern und verrosteten Federtellern waren vor der Reparatur keine Geräusche wahrnehmbar.
Wollte Joe anfragen, ob beim Cabrio auch zwischen der Stoßdämpferkolbenstange und dem Federteller die sogenannte "Topfscheibe" mit der Teilenummer: 823412369 vorgesehen ist ?
Diese war nämlich beim Audi 80 binnen 27 Jahren nicht mehr vorhanden wegen Rost.
Diese Topfscheibe zentriert die Kolbenstange im Federteller und lässt keine seitliche Bewegung selbiger zu.
Nach 3x Demontage und Erneuerung von den Domlagern ( Febi / Lemförder und letztendlich Originale ), war die "Knacksgeräuschursache" diese fehlende Topfscheibe. Zudem habe ich die Gasdruckstoßdämpfer mit einer Ölfüllung in die Federbeine eingesetzt.
Wie hast Du die Reparatur durchgeführt und ist das Geräusch nun verschwunden, Joe ?
Gruß Manfred M.
Federn vorne für 2.6l ABC - von JoeCotty - 02.03.2019, 11:53
Federn vorne für 2.6l ABC - von Tux - 06.03.2019, 12:03
RE: Federn vorne für 2.6l ABC - von JoeCotty - 06.03.2019, 19:15
RE: Federn vorne für 2.6l ABC - von Manfred M. - 08.03.2019, 12:24
Federn vorne für 2.6l ABC - von JoeCotty - 08.03.2019, 12:35
RE: Federn vorne für 2.6l ABC - von Manfred M. - 08.03.2019, 12:38
RE: Federn vorne für 2.6l ABC - von JoeCotty - 08.03.2019, 20:05
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 4.616 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 5.155 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.056 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.647 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 19.094 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 5.377 11.04.2018, 21:24
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.540 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.049 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 8.547 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 49.355 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
