Zündung beim ABK
Hallo!
Nachdem meine Frau am letzten Donnerstag meinte, der Motor würde klackern, hörte ich es mir natürlich an. Blöd, klingt nach Lagerschaden. Aber ich hatte vor einiger Zeit schon einen Kombi mit gleicher Maschine und Getriebe geschlachtet, daher war es nicht ganz so schlimm.
Zahnriemen, Wasserpumpe, Kupplung und wasweissich habe ich gleich neu gemacht. Das klappt wunderbar, wenn der Motor auf der Motorhaube des nächsten Schlachters liegt Smile
Nun aber zum Problem: Leider habe ich die Zwischenwelle bei abgenommenem Zahnriemen aus Versehen verdreht. Natürlich habe ich die Markierung am Verteiler beachtet, Kurbelwelle und Nockenwelle standen auf OT. Nachdem der Motor dann lief, hörte ich aber den Zündfunken im Verteiler springen. Ergo war der nicht richtig eingestellt, ein Verdrehen brachte auch Abhilfe. Nun muß natürlich die Zündung noch genau eingestellt werden. Ja, ich weiß, mit dem VW-Tester geht das. Leider aber nicht mit dem Bosch-Tester in einer freien Werkstatt. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit, als den ABK mit dem VW-Tester einzustellen?
Vielen Dank im Voraus!
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Zündung beim ABK - von MainzMichel - 03.04.2019, 20:20
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 3.264 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 6.283 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 37.309 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.055 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 26.523 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 43.789 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Zündung einstellen?! AudiCabFan 10 21.225 26.07.2009, 22:48
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 10.483 04.09.2008, 19:02
  Zündung Einstellen MKB NG Tommi 8 13.798 08.12.2006, 23:12
Letzter Beitrag: Tommi
  Zündung verstellt sich ständig rennfahrer6 8 9.471 30.09.2006, 13:22
Letzter Beitrag: MichelRT
