[NG] Thermoschalter
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das es Unterschiedliche (2pol, 3pol) gibt, wird hier behauptet.
Als Laie könnte man nun sagen: Standard-Kabel, hat immer drei Anschlüsse, aber in meiner Kombi sollten nur zwei genutzt werden. Somit könnte man meinen: nur weil drei Pole da sind, heisst es nicht, dass der Dreipolige für mich richtig ist. Auch wenn das aktuell verbauter 3 Pole hat - was es hat - so könnte ich aber nicht genau sagen, ob das richtig ist, denn es kühlt ja nicht richtig Zwinker
Dann tausche ich mal den Thermoschalter, scheint ja nichts zu nützen. Zwinker
Das System im allgemeinen scheint OK zu sein, denn bei zügiger fahrt kühlt es gut, Temp <90°. Thermostat habe ich schon vor einigen Wochen getauscht.
Die Werkstatt hatte auch behauptet, das der Lüfter auch beim Brücken nicht starten würden, was so aber nicht richtig ist.
Thermoschalter - von Mearas - 22.04.2019, 13:21
RE: Thermoschalter - von Peter_Pan - 22.04.2019, 22:24
RE: Thermoschalter - von Mearas - 23.04.2019, 00:08
RE: Thermoschalter - von Peter_Pan - 23.04.2019, 07:46
RE: Thermoschalter - von Mearas - 04.05.2019, 16:09
RE: Thermoschalter - von Peter_Pan - 04.05.2019, 16:49
RE: Thermoschalter - von Mearas - 04.05.2019, 16:53
