[Elektrisch] Sicherungskasten
Hallo Marco,
zum Lösen bzw. Anheben des Sicherungskastens müssen insgesamt 4 Muttern M5 herausgeschraubt werden,
jeweils 2 an der Stirnseite und der gegenüberliegenden Rückseite.
Die vorderen Muttern sind gut zugänglich, die hinteren sind durch den Kasten verdeckt, lassen sich aber ertasten
und sollten sich mit einer kleinen Ratsche auch einfach herausdrehen lassen.
Viel Erfolg beim Nachrüsten Deiner fehlenden Sachen.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Sicherungskasten - von matoa - 23.04.2019, 07:09
RE: Sicherungskasten - von axel69 - 23.04.2019, 09:01
RE: Sicherungskasten - von matoa - 23.04.2019, 11:15
Sicherungskasten - von Tux - 23.04.2019, 16:00
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.485 19.03.2021, 13:03
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.777 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.320 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 10.500 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [Elektrisch] Kabelbaum Sicherungskasten defekt Norman FTR 11 14.920 19.04.2013, 21:39
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Sicherungskasten Schwarzer 8 polig Stecker belegung WICHTIG Andy2207 3 7.450 23.03.2013, 11:02
Letzter Beitrag: Jenkins
  F5 und F20 im Sicherungskasten fehlen MatthiasP01 3 6.569 14.02.2013, 10:34
  Sicherungskasten sind Kabelraus gegangen wo hin nun??? Andy2207 6 12.200 27.10.2011, 17:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  Bild oder Pin belegung Sicherungskasten Andy2207 3 8.862 20.06.2011, 16:49
  belegung Sicherungskasten steffen 24 10 40.070 22.03.2011, 14:48
Letzter Beitrag: TDIschorsch
