[Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten
Hallo liebe Cabrio-Kenner,
ich möchte hier mal ein Problem vorstellen und bitte um eure Hilfe:
Bei meinem 92er NG Cabrio brennt nach Starten des Motors die ABS-Leuchte und geht auch von alleine eher nicht aus.
Per Schalter lässt sie sich manchmal ausschalten, aber sehr unregelmäßig, eine Logik ist dabei nicht erkennbar.
Ich habe den Eindruck, dass z.T. ein zügiges zweifaches Drücken des Schalters hilft, d.h. die Lampe geht nach dem zweiten Drücken dann aus. Dies klappt aber auch nur sporadisch.
Beim nächsten Motorstart ist sie wieder an.
Es kann auch Phasen geben, in denen die Lampe mal nicht angeht...
Dieses Problem besteht seit langem, bis jetzt der TÜV die Beseitigung forderte, habe also nur 4 Wochen Zeit.
Die ABS-Sensoren hatte ich alle mal draußen und geputzt.
Was könnte die Ursache sein? Vielleicht nur der Schalter defekt? Relais? Steuergerät? Sensor?....?
Was kann man bei diesem Baujahr auslesen lassen, und wie und wo?
Wie kann man vorgehen, um das weiter einzugrenzen?
Hoffe auf gute Tipps!
Danke!
Viele Grüße, Christoph
Sommer: Cabrio 2,3 (5-Zylinder ;-) ), EZ. 1/92, Euro2 durch KLR von Twintec, pantherometallic, Leder anthrazit beheizt, Klima, Azev A 7,5x16 ET 20 mit 225/45 ZR16 Dunlop SP Sport9000, Sachs Sporting Set 35mm mit Performance-Dämpfern, rot lackierte Bremssättel, RS2 Stoßstange, Windschott, Remus Endschalldämpfer
ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten - von 5ZylinderFan - 30.04.2019, 12:38
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 6.455 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.826 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 21.870 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  ABS Leuchte Mm6566 1 1.868 14.03.2015, 23:50
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Airbagleuchte brennt andauernd KingKong77 23 18.232 09.06.2013, 08:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 39.361 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Airbagleuchte brennt nach Tachoausbau der Goldwinger 28 16.606 07.01.2013, 18:32
  Sicherung S27 Motor brennt durch susu1104 5 6.860 19.07.2012, 18:10
Letzter Beitrag: susu1104
  Gebläsesicherung brennt durch... René 8 8.533 05.07.2012, 11:56
Letzter Beitrag: René
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 11.703 27.04.2012, 16:47
