Antriebswelle....welche Länge
(10.05.2019, 18:29)schoko1306 schrieb: ... Hast du eventuell auch die Teilenummern für "günstige" Varianten unserer Cabrios ohne ABS ? ...
Hallo "Schoko",
mein NG hat auch kein ABS - aber "ohne ABS" gibt es nicht (mehr?).
Ich habe mich länger mit diesem Thema beschäftigen müssen, da ich mir nicht sicher war, ob die Wellen bzw. die Ausgleichsgelenke mit ABS-Ring ins Radlagergehäuse passen. Die Frage konnte mir aber keiner hier beantworten. Da bei mir aber die Gehäuse die Aufnahmebohrung für die ABS-Sensoren haben (mit einem Kunststoffstopfen verschlossen), müssen auch die Wellen passen.
Zwinker
Wenn es günstiger sein soll, wechsel nur die Innen- (VKJA8005) und Aussengelenke (VKJA3019). Das ist dann ungefähr 50 % günstiger (ca. 200 EUR für beide Seiten) und an den Wellen selbst ist i.d.R. nichts dran.
Diese Teile findet man bei diversen Herstellern schon für unter 20 EUR/Stück, aber so etwas würde ich mir nicht einbauen.
Und damit abschließend zu den Teilehändlerseiten:
Die sind nicht immer die beste Wahl, wenn man nach passenden Teilen sucht. Besser in der ET-Liste (z.B. 7zap.com) nachschauen und dann zum Onlinekatalog des Wunschherstellers gehen.
Bei den Wellen bzw. Gelenken wird bei den Teilehändlern angezeigt, sie würden nicht für den NG (HSN 0588 / TSN 516) passen.
Passen aber, da sie für das Coupe B3 mit NG passen - und da sind lt. ET-Liste die identischen Teile wie im Cabrio verbaut. Und der Vergleich mit den OE-Vergleichsnrn. passt auch.
Eine von den "Kuriositäten", die man immer wieder findet.
Peter
Antriebswelle....welche Länge - von schoko1306 - 09.05.2019, 23:12
RE: Antriebswelle....welche Länge - von Peter_Pan - 10.05.2019, 21:01
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 6.804 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 7.257 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 6.935 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 5.530 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.247 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.160 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 18.813 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 32.504 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 14.067 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 8.585 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
