Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert?
Hallo Cabrio-Gemeinde,
nachdem ich ja nun kürzlich erfolgreich das Kühlsystem gespült und gereinigt habe (Heizleistung ist phänomenal -> nach zwei Minuten ist die Heizung gut warm), bereitet mir mein Schätzchen aber dennoch weiterhin Kummer. Wie ich ja geschrieben hatte, war der Ausgleichsbehälter nachm Winter leer, auf dem Garagenboden war aber keine Pfütze sichtbar. Allerdings habe ich nun nach jeder bisherigen Fahrt am Morgen danach eine kleine rosafarbene Pfütze unterm Auto (mittig auf Höhe Ende Unterfahrschutz). Lt. Mechaniker scheint es wohl die Wasserpumpe zu sein, da die Schläuche angeblich trocken sind (war nicht dabei bei der Prüfung). Man könne nichts direkt erkennen. Während des Winters ist das ganze wohl nach ner gewissen Zeit zum Stillstand gekommen und getrocknet.
So, wenn nun also die Wasserpumpe die Ursache ist, dann wechsle ich natürlich auch gleich den Zahnriemen und das Thermostat mit bei gerade mal 70 TKM...... (toll)
War letzten Freitag beim Freundlichen hier in Worms wg. Preisvergleich zur eigentlichen freien Werkstatt, zu der ich immer gehe und weil ich die Arbeit eigentlich lieber von ner Audi-Werkstatt machen lassen würde. Aber da bin ich glatt vom Stuhl gefallen. Die wollen 900 Euro!!!  Z. T. gibt es auch die Teile nicht mehr von Audi lt. Aussage des Serviceberaters. Da schlagen sie wohl 100% drauf, denn Arbeitslohnanteil 330 Euro + MwSt., d. h. also rund 500 Euro für die Teile!? Geht's noch!? Von Conti gibt's den Komplettsatz für 125 Euro (allerdings ohne Thermostat). Jedenfalls völlig irrelevant das dann bei Audi machen zu lassen. Oder hat jemand nen Geheimtipp hier im Umkreis?
Welche Teile gibt es denn nicht mehr als Originalteile bei Audi vom benötigen Komplettsatz? Welche Hersteller sind stattdessen empfehlenswert? Conti? SKF?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Thorsten
Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? - von TH aus W - 04.06.2019, 11:42
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 3.112 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.485 30.08.2022, 17:24
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 7.283 26.11.2021, 08:37
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 16.307 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 6.202 26.08.2020, 18:41
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 4.346 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 109.565 30.01.2019, 19:19
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 4.826 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 9.340 09.11.2018, 12:03
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 8.282 02.07.2017, 17:21
