Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?!
Hallo Christian,
die Kühlwassertemperaturen sollten folgendermassen sein:
Landstrasse und Autobahn 90° C, (je nach Toleranz der Anzeige +/- 3° C).
Im Stau geht die Temperatur auf 98° C hoch und die beiden Lüfter werden auf die erste Stufe geschaltet.
Dadurch sinkt sie wieder auf 90° C. Die Lüfter laufen sehr leise und sind im Wagen nicht zu hören.
Die zweite Stufe macht schon Getöse, bei ca. 110° oder knapp 115° C, wenn Du mit dem Pferdeanhänger durch die Alpen fährst.
Dies alles gilt für abgeschaltete Klimaanlage.
Bei eingeschalteter Klimaanlage laufen die beiden Lüfter immer auf erster Stufe und können im Stau bei heissem Wetter auch mal für einige Sekunden auf die zweite Stufe geschaltet werden.
Somit bleibt bei eingeschalteter Klima im Stau die Kühlawassertemperatur immer unter 98° C.
Mich würde jetzt ganz besonders interessieren, was Du für einen Kühler eingebaut hast. Alt oder neu, und welche Marke?
Dann könnte ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen.
Viele Grüsse
Normand
RE: Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?! - von Normand - 11.06.2019, 18:11
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 7.101 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 17.216 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [ABK] Starke Aussetzer (kein Relais 30) Börman 13 10.477 13.07.2014, 20:23
Letzter Beitrag: Börman
  Relais 30 Falkitho 9 6.450 08.05.2014, 12:41
Letzter Beitrag: Falkitho
  Welche Klimakomponenten fehlen Doms 8 7.099 06.09.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Jenkins
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 4.852 07.11.2011, 02:12
Letzter Beitrag: maaR68
