[Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr
Hallo Forum,
nach langer zeit - da alles einwandfrei funktionierte - bräuchte ich mal Eure Hilfe. Seit geraumer Zeit gehen die originalen Funkschlüssel bei unserem Cab gar nicht mehr.
Mit dem Schlüssel an der Tür bzw. Beifahrertür ( auch von der Heckklappe aus ) auf und zuschliessen funktioniert einwandfrei und beide Kabelbäume an der Heckklappe wurden bereits vor Jahren gegen Silikonkabelbäume getauscht.
Es funktioniert soweit alles einwandfrei - nur wenn ich auf den Knopf für Auto Auf bzw. Zu am Schlüssel drücke passiert rein gar nichts - mit beiden Schlüsseln nichts mehr. Das kam von heute auf morgen - Abends zugemacht per Knopf und am nächsten morgen nix mehr.
Hatte die Batterien in einem Schlüssel bereits getauscht und auch die Anlernversuche laut eurerer Anleitung schlug fehl. Auch wird nichts dabei per Hupe quittiert was mich eher auf ein eher Elektrisches bzw. Funkproblem schliessen lässt.
Habt Ihr eine Idee wie wo was es sein könnte - wo ich anfangen soll ? Sicherungen sind alle OK - ZV Pumpe läuft auch nicht nach.
Gruss, Alex.
Funkfernbedienung geht nicht mehr - von gallex2000 - 07.07.2019, 14:04
RE: Funkfernbedienung geht nicht mehr - von gallex2000 - 09.07.2019, 22:11
RE: Funkfernbedienung geht nicht mehr - von gallex2000 - 13.07.2019, 10:30
RE: Funkfernbedienung geht nicht mehr - von gallex2000 - 19.08.2019, 22:43
RE: Funkfernbedienung geht nicht mehr - von gallex2000 - 02.10.2019, 20:06
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 46.633 26.05.2024, 19:15
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.298 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 80.497 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.730 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.905 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.259 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.503 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.059 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.148 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.308 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
