Schaltung der Nebelschlussleuchte
(07.07.2019, 16:34)hjhimm schrieb: ... den grauweißen Draht mit einer Nadel angepiekst und Durchgang zur Leuchte festgestellt.....
Hallo Hans-Jörg,
alles hat ein Ende - nur die Wurst hat zwei ...  Ich lach mich wech
Der Strom übrigens auch, denn Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an.
Wenn das grau-weiße Kabel Durchgang hat, das braune Massekabel aber gebrochen ist, wird die NSL auch nicht leuchten  Zwinker
Die Masseverbindung liegt nämlich auch im Kabelstrang.
Wo ist das Problem? Du hast doch einen SLP. Fang beim Stecker an der NSL an, mess die Plusleitung irgendwo gegen Fahrzeugmasse und dann irgendeine spannungsführende Leitung gegen die Masse im Stecker.
Dann weiter nach vorne arbeiten. Der nächste Punkt ist dann der Stecker T6b im Kofferraum, dann T10b an der Steckerstation. Immer beides prüfen, Plus und Masse.
Peter
Schaltung der Nebelschlussleuchte - von hjhimm - 07.07.2019, 12:40
Schaltung der Nebelschlussleuchte - von F0264 - 07.07.2019, 13:30
RE: Schaltung der Nebelschlussleuchte - von Peter_Pan - 07.07.2019, 17:30
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 4.144 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  [ABK] Hilfe Nebel und Nebelschlussleuchte ohne Funktion nach Umbau cabrio_freak 1 2.720 15.04.2014, 15:22
  nebelschlussleuchte Lobo59 5 3.050 03.11.2013, 18:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Elektrisch] Nebelschlussleuchte schließt das Auto zu smtischm 8 7.747 10.09.2013, 16:31
  schaltung der Einspritzv. über 87a oder 30? JensEngelbert 0 2.757 29.04.2009, 17:37
Letzter Beitrag: JensEngelbert
  DE Scheinwerfer Fernlicht Schaltung Mirko 22 17.145 08.01.2009, 15:52
Letzter Beitrag: Shamus
  Nebelschlussleuchte brennt hazett 20 15.990 09.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: hazett
  Welches Kabel ist die Nebelschlussleuchte? Richy 2 3.597 02.08.2008, 15:09
Letzter Beitrag: Richy
  DE-Umbau Licht Schaltung was umpinnen?? cabrio_freak 18 10.633 26.01.2007, 23:09
