Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6
Hallo Helge.
Ich hoffe du hast es noch nicht probiert den Regler zu tauschen. Das geht nämlich nicht im eingebauten Zustand der Lichtmaschine.
Wie es der Zufall so will hab ich heute meine Lima ausgebaut. Das geht aber recht fix.
Batterie abklemmen
Unterfahrschutz entfernen
Die V6 Verkleidung und anschließend die Verkleidung des Keilrippenriemens ausbauen.
Dann mit einem SW17 Schlüssel die Spannrolle entspannen und mit einen 6mm Dorn fixieren.
Den Riemen beiseite legen
Die untere Schraube SW13 herausdrehen
Die obere Innensechskantschraube (8er) mit SW15 Schlüssel gegenhalten und abschrauben.
Die Lima leicht herausdrehen und beide Kabel (SW13 u. SW8) abschrauben.
Schlussendlich die Lima zwischen Motorlager und Kühlwasserschlauch herausfummeln.
Jetzt kannst du den Regler ganz easy auf deiner Werkbank tauschen.
Einbau genauso nur andersherum.
Die Innensechskantschraube bekommt 45Nm und die SW13 Schraube bekommt 22Nm.
Gruss Micha
RE: Tausch Lichtmaschinen Regler beim 2.6 - von Micha@HY - 16.07.2019, 15:39
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 5.785 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 4.612 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  2.3NG Lichtmaschinen Pulley linuxstevie 2 2.639 08.06.2015, 19:58
Letzter Beitrag: Michiammer
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 7.079 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Tausch Lüftungsgebläsemotor Helmut 1 2.731 25.04.2012, 15:00
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 7.859 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Wie prüft man ob Lima oder Regler defekt ist? Rocketeer 7 52.607 15.06.2009, 22:26
Letzter Beitrag: Rocketeer
  Anleitung für tausch des zündschlossschalter gesucht.. Brawler 9 9.225 10.05.2009, 21:39
Letzter Beitrag: Checky
  Elek. Problem nach tausch von Wärmetauscher Business 2 4.387 30.04.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Business
  Lichtmaschine oder Regler Mech© 22 19.980 23.02.2009, 13:16
