Querlenker - Schraubenrichtung
die große Schraube vom Aggregateträger brauchst du nur lösen, dann kann man das Dreieckblech zur Seite drehen.
Die Vordere Querlenkerschraube zuerst entfernen, der Lenker lässt sich dann etwas nach außen ziehen und die hinter Schraube geht raus.
In umgekehrter Reienfolge mit neuen Schrauben wieder zusammen bauen.
Der Besitz eines RLF zwinkt übrigens nicht zur Hirn abschaltung, reicht wenn die Jungs bei VAG das so machen Ich lach mich wech
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: Peter_Pan
Querlenker - Schraubenrichtung - von JoeCotty - 29.07.2019, 18:59
RE: Querlenker - Schraubenrichtung - von blue-elise - 30.07.2019, 07:46
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 271.958 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 2.641 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.095 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 13.708 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 3.895 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 4.788 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 12.465 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 6.625 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 16.877 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 9.920 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
