Querlenker - Schraubenrichtung
(30.07.2019, 11:09)marc_o72 schrieb: .... mein Ego hält es allerdings aus, auf Beleidigungen meines Gegenüber zu verzichten.
Ich möchte daher keine Einschätzung zu Deinen geistigen Fähigkeiten abgeben, halte jedoch solche quick and dirty Reparaturvorschläge für Pfusch. ...
Hallo Marco,
ein für mich typisches Problem dieses Forums ist, dass viel zu wenig auf der Sachebene, stattdessen auf der Emotionalebene gelesen wird. Vier-Ohren-Prinzip, ich hatte mal an anderer Stelle darauf verwiesen.
Zum Einen ist - jedenfalls für mich - klar zu erkennen, dass blue-elise Dich persönlich gar nicht mit dem Hinweis auf den RLF gemeint hat. Lediglich ein allgemeiner Hinweis, auch mal über den "Tellerrand" des RLF hinauszuschauen.
Zum Anderen stehen die Eingangs zitierten Aussagen wohl im klaren Widerspruch. Da besteht offensichtlich selbst auch noch "Übungsbedarf"?
Und was den "Pfusch" angeht:
(29.07.2019, 23:04)marc_o72 schrieb: .... Ich mache das immer mit zwei Ringschlüsseln und Gefühl, man merkt eigentlich recht gut, wenn die neuen Schrauben auf der richtigen Dehnung stehen, dann bekommt man die nur noch mit grober Gewalt weiter angezogen ...
Auch das ist ganz klar "PFUSCH"! Weil es erhebliche Unterschiede in der körperlichen Kraft des Einzelnen gibt, können "Gefühl" und "grobe Gewalt" wohl kaum Maße für notwendige Drehmomente sein?
Für solche "schwierigen" Ecken gibt es passendes Werkzeug.
Und wenn man ganz kleinlich sein will:
Wo ist der Hinweis auf die selbstsichernden Muttern, die die "Dreiecksplatten" an der Karosserie halten? Auch die sind zu erneuern und mit 25 Nm anzuziehen.
Dein ganzes "Dehnschraubentheater" nützt dir nämlich nichts, wenn der Aggregateträger sich da von der Karosserie löst. Die Konstrukteure haben sich sicher etwas dabei gedacht, als sie diese zusätzlichen Befestigungspunkte beim 6-Zylinder konstruiert haben?
Achja - Christian schreibt: "... In umgekehrter Reihenfolge mit neuen Schrauben wieder zusammen bauen.".
Da sind ja wohl auch die erwähnten Dehnschrauben mit dabei?
Also lesen, was da steht - nicht was man glaubt zu lesen. Sachebene!  Zwinker
My Friend! Gruß
Peter
Bedankt durch: maronie
Querlenker - Schraubenrichtung - von JoeCotty - 29.07.2019, 18:59
RE: Querlenker - Schraubenrichtung - von Peter_Pan - 30.07.2019, 12:09
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 284.445 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 2.927 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.422 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 14.898 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.307 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.200 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.524 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 7.204 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 18.182 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 10.576 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
