Unterschiede bei ABK-Motoren
Die Zeit der Freiläufer war schon zu Cabrio-Produktionszeiten lange vorbei.
Das Ganze ist in der Form der Kolben begründet:
Die Kolben stehen im oberen Totpunkt in der Regel bündig mit der Blockoberkante inkl. des Kolbenrands, der um die Mulde herum besteht.
Wenn man sich mal einen kompletten Zylinderkopf schnappt und die Nockenwelle per Hand durchdreht, sieht man seitlich, dass die Ventilteller geringfügig über die untere Dichtfläche hinaus nach unten gedrückt werden. Und da die Ventile zusammen breiter als die Kolbenmulde sind, kann das Ganze nicht funktionieren und die äußeren Ränder der Ventilteller können im Fall der Fälle mit den Kolbenrändern kollidieren, sprich "Kopfsalat".
Manuel
Unterschiede bei ABK-Motoren - von Audi007 - 01.10.2019, 13:20
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von matoa - 04.10.2019, 12:18
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von Manuel79 - 04.10.2019, 12:35
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von eddiek - 07.10.2019, 13:46
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von Audi007 - 07.10.2019, 15:28
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von Manuel79 - 07.10.2019, 15:57
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von matoa - 08.10.2019, 16:02
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von Audi007 - 18.11.2019, 15:11
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von Audi007 - 20.11.2019, 11:00
RE: Unterschiede bei ABK-Motoren - von Audi007 - 27.01.2020, 09:51
  [AAH] 2.8 V6 - Motoren-Öl Eingänge Nockenwellenbereich SteveDachlos 0 924 07.08.2025, 23:48
  Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum Geri 127 406.949 13.11.2023, 00:09
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 97.079 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 9.057 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  BN Pipes Unterschiede TorteV6 2 3.973 18.07.2018, 12:44
Letzter Beitrag: TorteV6
  Stauscheibenpoti bei NG- Motoren Roy 0 2.768 23.05.2016, 14:58
Letzter Beitrag: Roy
  [ABC] Unterschiede Hosenrohr Micha@HY 1 3.069 22.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  Auspuff: Unterschiede zw. 1.8 und 2.0 Motoren? Andrei 4 15.346 20.07.2010, 23:49
Letzter Beitrag: Maveric
  Unterschiede AAH Cabrio zu AAH A6 altonno 18 22.579 15.02.2008, 10:57
Letzter Beitrag: Kai
