19.11.2019, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2019, 16:15 von Bayerndiesel.)
Hallo Ingo,
wenn Du in der FAQ mal nachsiehst, wirst Du erkennen, dass der rote Stecker in Deiner Form für Cabrio's bis Modelljahr 1995 verwendet wurde -> siehe hier. Dein gepostetes Radio ist wohl aus einem späteren Baujahr und somit müsstest Du Dir einen Adapter mit dem "Mini-ISO-Stecker" basteln. Benötigt werden zum Betrieb eigentlich nur die Pin's 10, 8 und 5 damit auch die hinteren Lautsprecher ertönen.
Wenn Du nun noch einen USB-Anschluss am Wechsler-Ausgang anschließen möchtest wird's evtl. schwieriger, da Du dann auch die Pin-Belegung des Wechslers kennen müsstest. Evtl. müsstest Du auch hierfür einen Adapter zusammenstellen; ich hab leider keinerlei genaueren Info's darüber.
Der braune Stecker mit den grünen Kabeln bedient die vorderen Lautsprecher. Der schwarze Stecker mit den "bunten" Leitungen ist die normale Stromversorgung; evtl. müsste man da nochmal die ein oder andere Leitung prüfen und umpinnen (Stichwort: Dauerstrom und Zündungsplus). Hast Du den hinten Originale Nokia Aktiv-Lautsprecher oder sind da "normale" Lautsprecher drin (oder evtl. auch gar keine)?
Wenn Du die Daten Deines Serviceheftes (1. Seite) bzw. den Datenaufkleber am Kofferraumboden genau betrachtest, solltest Du anhand der Abkürzungen feststellen können, welches Radio Original ab Werk verbaut wurde. Hier eine Aufstellung der Ausstattungscodes.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Winni
