31.03.2020, 22:47
(30.03.2020, 20:02)DKW1000S delux schrieb: Sind diese Leisten nur mit Klammern an die Verkleidung geklickt oder noch verschraubt. Bekommt man die mit dem richtigen Werkzeug abgezogen?
dieser Link gibt Aufschluss über die Befestigung und Demontage der Leisten: FAQ
Die Blenden vor den Zusatzinstrumenten und den Heizungs- und Lüftungsreglern sind geschraubt, um an die ersten Schrauben zu kommen, müssen die Knöppe der Heizungs- und Lüftungsregler abgezogen werden, der Rest ist dann selbsterklärend.
Die Blende auf dem Beifahrerairbag ist von hinten geschraubt, um an diese Schrauben zu kommen, sollte man mutig sein und wissen, was man tut. Sonst macht der Airbag einem ein neues, evtl. etwas unansehnlicheres Gesicht... Ist aber durchaus machbar, dazu muss der Airbag durch Umbiegen von diversen Laschen und Aufbohren einiger Nieten aus dem Gehäuse entfernt werden. No risk, no fun, wenn schon Holz nachrüsten, dann bitteschön auch überall da, wo es hingehört
Was aber nur eine Meinung, keinesfalls eine Aufforderung darstellt
Schönen Gruß,
Bastian
-Das muss das Boot abkönnen!-
FAQ
