[AAH] Öldruck zu hoch
(25.07.2013, 18:57)DrKuchen88 schrieb: Vielen Dank erstmal für die hilfreichen Tipps. Also nur bei Zündung an, geht der Zeiger auf 0 bar und bei Motorstart zeigt er sofort 5 bar oder mehr an. Der Zeiger steht dann kurz nach 5 bar. Wo find ich diesen Öldrucknehmer?
MfG
Marcel
Hallo Marcel,
hast Du das Problem in den Griff bekommen?
Ich habe exakt das selbe Problem seit ca. 2tkm ... und hab keine Ahnung was das sein könnte.  Un
Der Motor klingt ruhig, hängt super am Gas, macht keinerlei Geräusche ...  Dumdididum
Mir ist das erst nach dem letzten Service aufgefallen ...  Dry da wurden die Benzinleitung, Öl-Service und die Lambdasonden gemacht.
Seitdem hat er diesen hohen Öldruck in der Anzeige.
Wenn ich den Öldruck messen möchte, wo montiere ich den Manometer?
Pls um Eure Hilfe und Infos ...
Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 24.07.2013, 01:19
RE: Öldruck zu hoch - von Cassiopeia - 24.07.2013, 15:07
RE: Öldruck zu hoch - von Klosterneuburger - 24.07.2013, 18:46
RE: Öldruck zu hoch - von luftfisch - 24.07.2013, 18:51
RE: Öldruck zu hoch - von Technikfan - 25.07.2013, 17:25
RE: Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 25.07.2013, 18:57
RE: Öldruck zu hoch - AAH - von V6TC - 05.04.2020, 22:12
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 23.05.2015, 11:16
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 23.05.2015, 11:52
RE: Öldruck zu hoch - von Polar300 - 24.05.2015, 11:15
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.05.2015, 11:09
RE: Öldruck zu hoch - von axel69 - 26.05.2015, 12:01
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 28.05.2015, 10:32
RE: Öldruck zu hoch - von Carrera-Racer - 28.05.2015, 12:34
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 28.05.2015, 14:17
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 16.06.2015, 10:00
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 24.07.2017, 22:05
RE: Öldruck zu hoch - von Jogie - 16.06.2015, 10:26
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 25.07.2017, 06:19
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 25.07.2017, 13:07
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.07.2017, 11:02
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 26.07.2017, 13:26
RE: Öldruck zu hoch - von A.K. 79 - 26.07.2017, 14:01
RE: Öldruck zu hoch - von Yannik1993 - 27.07.2017, 01:56
RE: Öldruck zu hoch - von DrKuchen88 - 06.04.2020, 18:53
RE: Öldruck zu hoch - von V6TC - 07.04.2020, 17:25
RE: Öldruck zu hoch - von V6TC - 20.04.2020, 14:40
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.168 15.05.2025, 17:15
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 4.388 09.05.2025, 20:38
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 17.723 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 8.907 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.532 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Öldruck Crouser 3 4.732 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 6.106 24.08.2022, 21:31
  Öldruck Daskleinewunder 1 2.899 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 8.270 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.587 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
