[NG] Update + Teileliste Großer Service
Information
Servus zusammen,
nachdem ich mich hoffentlich ausführlich vorgestellt habe, nun hier mal ein Update zum aktuellen Projekt.
Was wurde bis jetzt gemacht:
- Relais 272 für Lüfternachlauf wurde erneuert, nachdem der Lüfter generell immer lief, sobald die Steckerverbindung am Lüfter hergestellt wurde.
- Multifuzzi wurde erneuert und Temperaturanzeige funktioniert wieder. Ohne Ausbau vom KI Erste Sahne
- 3-poliger Thermoschalter unten am Kühler wurde ebenfalls erneuert.
- Thermostat inkl. O-Ring erneurt
- Kühlsystem durchgespült und auf Funktion geprüft
  --> Thermostat öffnet sauber und Lüfter läuft bei ca 95° laut KI-Anzeige an. Geht dann auch nach ein paar Sec. wieder aus. Passt!
- "ABS Aus" Leuchte hat dauerhaft gebrannt. Ursache hierfür war eine defekte 10A Sicherung auf dem Relais im Zusatzgeräteträger.
- Luftfilter gewechselt (echt ein Rotz)
- Kunststoffentlüftungsschraube am Schlauch zum WT ausgebohrt, M6 Gewinde nachgeschnitten und eine Linsenkopfschraube eingesetzt. (hoffe die macht dicht)
Thema Bremsen:
Da ich aufgrund der aktuellen Situation nicht zum Kumpel auf die Bühne kann, kommt der Audi nun bei mir in der Halle auf Böcke.
- Bremsscheiben und Beläge erneuern
- Bremssattel, Bremssattelträger und Querlenker säubern und mit Hammerit einpinseln.
- Querlenkerlager erneuern
- Bremsschläuche erneuern
- Bremssflüssigkeit erneuern (Kupplung, hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links)
- Auf Boleros stellen Cool
Riemen:
- Zahnriemen, Spannrolle, WaPu und Zahnriemenschraube erneuern (hab mir den Gegenhalter schon selber gebaut. --> siehe Uservorstellung letzer Beitrag)
- Keilriemen für LM erneuern
- Keilriemen für Servopumpe erneuern
Allerlei:
- Kraftstofffilter erneuern
- Öl und Ölfilter erneuern
- Kühlwasser erneuern (steig auf G12+ um. Gespült habe ich zweimal)
Dann solls ab zum TÜV gehen.
Wehe der findet noch etwas Na warte
Jetzt brauch ich euch.
Habt ihr mir noch was hinzuzufügen bzw. kleine Tipps und Tricks für meine Vorhaben.
Würde mich freuen über Rückmeldungen.
Im Anhang füge ich euch noch eine Liste ein, mit den ganzen Positionen die ich bestellt habe, inkl. aktuellen Preisen und OE-Nummern.
In diesem Sinne,
Gesund bleiben und genießt die Sonne daheim, oder die Werkstatt Sonne Cool
Update + Teileliste Großer Service - von Simon K. - 16.04.2020, 13:04
  Audi Service Muecke 12 14.218 13.02.2013, 22:14
Letzter Beitrag: Robert80
  Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau??? OnkelHotte 4 18.382 19.04.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Clus
  Es darf einfach nicht wahr sein!!! [Update 28.11.07] FelixXx 40 64.249 07.12.2007, 17:22
Letzter Beitrag: FelixXx
