Hi Norbert
Hab gestern den neuen Ring montiert und zwar nach der idee eines guten Freundes und auch Hobbyschraubers.
Kommt eigentlich vom Lagertausch bei Grossmaschinen und zwar wird durch Heissmachen der Durchmesser des Lagers geringfügig vergrössert und dadurch kann das Lager bzw. Lagerschale leicht auf eine Welle aufgebracht werden.
Und das funktioniert auch super mit diesem ABS-Ring.....zuerst den Sitz auf der Nabe gereinigt...dann den Ring auf meinem Sisha-Kohle-Ofen erwärmt (siehe Foto ?)...bis die Spucke bruzelt....und dann lässt sich der Ring einfach auflegen.
Nach Abkühlen hölt der Ring BOMBENFEST.....
Msg Reno
Msg Reno
FAQ
