Verständnisfrage zu Domlagern bzw. Nutmuttern
Moin
Für die Nutmutter gibt es eine hohlgebohrte Nuß, der Nutmutternschlüssel (SW22) die Steckst du auf und innen durch den Nutmutternschlüssel dann den Innensechskant (normal 7mm) zum Gegenhalten
[Bild: 81cj0-cCavL._AC_UL320_SR294,320_.jpg]Beispielbild!
Ja - Die Nutmuttern lösen sich später gern (Poltern) wenn man das Federbein nicht richtig gründlich zusammengebaut oder einfach die Nutmutter nachgezogen hat (Stichwort Auflageflächen sind nicht sauber).
Nach meiner Erfahrung bringt das Nachziehen nicht lange was - Federbein ausbauen - alles auseinander, saubermachen, alle flächen glätten und säubern, prüfen das alles da is - z.b die kleine gewölbte Scheibe - ggf defektes tauschen (Stossdämpfer, Domlager, Staubkappe) - zusammenbauen im Schraubstock die Nutmutter schon mit Ihrem Drehmoment anziehen bevor man die Federspanner abnimmt (immer mit Innensechskant gegenhalten) - dann wieder montieren - dann hat man wirklich Ruhe an der Polterfront
Wie schon hier erwähnt ohne Federspanner eingebaut höchstens nachziehen, das bringt aber nicht lange was..
Hinweis: Wenn er vorher gepoltert hat - die Nutmutter kommt leider gern mit der oberen Mutter mit wenn sie sich gelöst hat weil sie sich in den Anschlagteller krallt..
dann steht sie oben bündig - nicht wundern - dann kann man die etliche Umdrehungen nachziehen
Hoffe nun ist Klarheit
Grüsse von ClusteriX
RE: Verständnisfrage zu Domlagern bzw. Nutmuttern - von clusterix - 21.06.2020, 20:40
  Verständnisfrage zur Tieferlegung semu 6 7.124 16.03.2009, 17:35
Letzter Beitrag: JasonRico
