09.07.2020, 21:48
(09.07.2020, 20:21)Speeedy schrieb: Das 1. Problem löste ich indem ich den rechten Kabelbaum wechselte -> Kabelbruch bei Heckklappe.
rechter Kabelbaum wurde kontrolliert --> OK
linker Kabelbaum wurde nicht kontrolliert
Hallo Marcus!
Warum wurde denn nur der rechte Kabelbaum kontolliert/gewechselt
Der linke ist doch genauso alt, und dementsprechend die Ummantelung genauso ausgehärtet und brüchig
Außerdem läuft über das linke Kabel laut Belegungsplan im FAQ-Bereich der Kontaktschalter im Schließzylinder.
Also erstmal den linken Kabenbaum noch wechseln. Und dann kannst Du weiter suchen - falls das Problem dann noch bestehen sollte.
Außerdem müsste doch ein Fehler durch Blinken der Verdeck-Kontrolleuchte signalisiert werden. Den solltest Du dann auch mal auslesen. Falls Du das nicht selbst kannst, findest Du vielleicht jemanden in deiner Nähe, der da unterstützen kann.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
