Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?!
Hallo Kai,
ich dachte die beiden Kabelbäume der Heckklappe sind schon ersetzt worden? Wenn nicht, dann umgehend nachholen!
Ansonsten wie folgt vorgehen:
1. Funktioniert denn der Stellmotor in der Heckklappe?
2. Werden beim abschließen alle Schlösser verriegelt, auch die Heckklappe?
3. Ist das Schaltgestänge vom Stellmotor richtig eingestellt? Schaltweg lässt sich durch drehen einstellen, hebel das Gestänge mal aus der Halteklammer am Schloss aus und verstell mal den Schaltweg durch rausdrehen, vieleicht ist das schon der Fehler? Leiert auf Grund des alters gern aus.
4.Der Stellmotor betätigt die Mikroschalter am Schließzylinder der Heckklappe. Hast Du die beiden Mikroschalter vom Schließzylinder schon auf Funktion geprüft? Lassen sich leicht demontieren, die silberne Spange auf dem Mikroschalter auf einer Seite nach unten drücken und dann seitlich mit einem sehr kleinen Schraubendreher drunter und raushebeln. Nicht mit Gewalt! Such dir mal hier im Forum das Bild vom Schloß raus und sieh dir an wie die Mikroschalter befestigt sind.
5. Am Schloss / Schließzylinder den Schaltnocken der die beiden Mikroschalter betätigt begutachten, ist der i.o.?
6. Schloss Heckklappe, wenn Du die Zündung einschaltest und das Verdeck vorne ausgehoben hast, die Scheiben ein Stück runntergefahren sind und du dann den Mikroschalter betätigst, dann solltest Du vom Steuergerät ein klicken hören.
Viel Erfolg!
Gruß aus Berlin, Pierre
Bedankt durch: Kairo
RE: Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! - von neupier - 12.07.2020, 09:08
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.633 05.07.2026, 20:38
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.644 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.395 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.757 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.925 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.461 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.452 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.001 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.289 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 20.079 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
