Temperaturanzeige zu hoch
Die Diskussion kommt immer mal wieder auf. Das sind keine Präzisionsmeßgeräte. Sie zeigen an, ob Temperatur da ist oder nicht, und ob der Tank etwa voll, halbvoll oder bald leer sein mag. Im Übrigen sehen die Instrumente gut und wichtig aus. Wenn man sichergehen möchte, so messe man die Kühlwassertemperatur äußerlich mit einem Thermometer des Vertrauens, und nehme den Wert in der Anzeige als Referenz, um Verlustleistung vorzubeugen falls die Temperatur durchgeht wegen Kühlwasserverlust, oder -anderer Fall- ob der Thermostat plausibel öffnet. Als Absolutwertgeber sind die Anzeigen Glückssache.
Allerdings sollte man schon auf die Öltemperatur achten, damit man den Motot nicht vor der üblichen Betriebstemperatur zu hoch dreht (d.h. maximal ca. 3000 U/min. Durch Vergleich mit dem üblichen Anzeigewert kann man auch Öldruckverlust oder zusammenbrechende Batteriespannung hoffentlich rechtzeitig erkennen..
Gruß Christoph
Temperaturanzeige zu hoch - von Cabrioschild - 11.07.2020, 22:22
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von clusterix - 11.07.2020, 22:45
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von dv60ssn - 13.07.2020, 08:40
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von dv60ssn - 31.07.2020, 19:23
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von Käptn Haddock - 13.07.2020, 11:08
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von blue-elise - 14.07.2020, 21:27
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von ManuelL - 15.07.2020, 07:50
RE: Temperaturanzeige zu hoch - von blue-elise - 15.07.2020, 21:22
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 7.295 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 8.437 30.05.2022, 11:29
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 4.541 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 10.759 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 3.574 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) Tux 63 98.926 09.01.2015, 16:20
Letzter Beitrag: Marcelffm
  Temperaturanzeige de-eicher 13 17.569 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 5.992 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 4.925 05.09.2008, 18:36
  Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu darksun77 5 6.613 05.09.2008, 12:45
Letzter Beitrag: darksun77
