19.07.2020, 15:59
Hallo Joe, ich würde das Verdeck jetzt händisch öffnen, 1. hinten unter den Rahmen fassen und das hintere Verdeckteil nach oben klappen. Dann mal alle Gestängebefestigungspunkte kontrollieren, hört sich an als ob ein Befestigungspunkt vom Gestänge oder vom Hydraulikzylinder abgerissen ist. Mach das mit zwei Personen, einer hält das hintere Teil hoch, der andere kontrolliert. Du kannst das Verdeck auch mit der Hand öffnen, so wie beschrieben, dann die beiden kleinen Klappen rechts und links hocheben, die Verriegelungslasche rechts und links oberhalb vom Schloss hochziehen, damit entriegeln die beiden Verdeckkastenschlösser und Du kannst den Verdackkastendeckel dann öffnen. Siehe Bedienungsanleitung! Deckel hochstellen und das hintere Verdeckteil in den Kasten legen. Jetzt vorn anheben und das Verdeck komplett nach hinten im Staukasten ablegen.
Viel Erfolg
Gruß Pierre
Viel Erfolg
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
FAQ
