[ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee
Hi Peter,
geht recht schnell - mit Kaffepause ne Stunde arbeit: Bowdenzug aushaken, 3 Schellen (3 Schläuche - einer ist nur gesteckt und das Luftrohr) und vier Schrauben lösen.
Die 4 Schrauben aus Richtung Frontscheibe/Beifahrer lösen (entgegengesetzt der Pfeilen auf dem Foto). Drosselklappe rausnehmen und reinigen.
Die Verschmutzung im Breich Klappe / Gehäuse führt dazu, dass in minimaler Leerlaufstellung weniger Luft gesaugt wird (dort sollte ein kleiner Spalt sein - der abegrundete obere Bereich im zweiten Foto, letzer Post). Bei sehr starker Verschmutzung, wenn der Spalt also fast dicht ist, ruckelt der Motor im Leerlauf oder geht sogar aus.
Gruß, Patrick
[Bild: jtetqb2x.jpg]
RE: Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee - von sujeto - 02.08.2020, 11:23
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.650 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.815 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 4.332 10.11.2023, 09:53
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.071 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.437 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.647 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.456 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.813 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.224 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.766 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
